Test de rsistance sche linge - Sèche-linge BRANDT BDT562AY BDT562AY/01
Publié le 09 mars. 17h23
Sur un seche linge brandt BDT562AY 2016 je n'ai plus de chauffage.
J'ai démonté et trouvé le bloc résistance avec 3 fils sortants (jaune, orange, noir) .
Avec un multimetre, j'ai testé la valeur en ohm, et j'ai 500 ohm entre le jaune et l'orange, et infini entre les autres. Dois-je en déduire que ma resistance est HS ou OK ?
Myron Expert - 09 mars. 19h34
si vous regardez a l interieur de la resistance vous allez voir l y a un fusible thermique a l interieur
c est votre fusible qui a du l ache dans la resistance
apres pour les valeurs
vous devez avoir un resistance aurour de 50 ohm et l autre 25/30 ohm
HugoBB - 09 mars. 23h15
Merci pour votre réponse rapide, Myron et Repamax.
Le chiffre en ohm élevé est peut-etre du à un faux contact dans mon multimetre
Vos réponss sont claires, ma résistance est HS
Je n'ai malheureusement pas pu regarder la résistance interieure et le fusible eventuel car je n'ai pas compris comment y accéder sans dévisser l'axe du tambour ce qui m'a paru une mauvaise idée. Le plan est ci-dessous mais n'est pas très explicite (3eme vue piece 412)
bdt562ay-01
Le délai du SAV de Brandt est de 1 mois, c'est scandaleux, on dirait qu'ils font tout pour qu'on rachète à l'identique. Ce modèle (chargement par le dessus) est vraiment très fragile, c'est mon 4eme ! Mais c'est le seul qui rentre dans la buanderie
Si vs me dites que la resistance est facile à tirer, je redémonte tout et j'essaie !
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 mars. 18h56
Signaler ce contenu comme inappropriépas simple a démonter car il faut déposer les panneaux avant et arrière,
ensuite le dessus en couchant l'appareil sur le coté latéral gauche (vu de face) et ensuite déposer le panneau latéral droit
cela vous donne accès a la résistance
je confirme que le tambour est maintenu par les panneaux latéraux
Myron - 10 mars. 19h27
pour complementer repamax il faut imperativement couche l appareil cote gauche vue de face et demonter le panneau de droite
ne jamain demonter l appareil debut chassis porteur il s ecroule
Signaler ce contenu comme inappropriéHugoBB - 11 mars. 09h48
Merci à vous.
J'ai trouvé un tuto avec photo sur un modèle semblable
https://www.commentreparer.com/9656/Seche-linge/Seche-linge-ETE6716F
Le point qui m'a bloqué est celui du declipsage de l'axe. Bon, ben va falloir y retourner !
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 11 mars. 18h10
il faut juste prendre un petit tournevis plat et le cliper de l ace rien de compliqué
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 09 mars. 18h31
bizarre la valeur de 500 ohm
vous devez avoir 3 valeur
45 ohm environ
45 ohm environ
et l addiction des 2 = 90 ohm
si vous n avez pas les 3 valeur ou juste 90 ohm la résistance est à changer
attention des valeur indicatif
