Tambour qui ne tourne pas et machine qui fait du bruit - Sèche-linge AEG
Publié le 30 oct. 07h43
depuis un moment le séche linge a un problème, quand je démarre le programme le séche linge démarre correcement en entend le tambour tourné pendant environ 5 à 10 seconde ensuite le tambour ne tourne plus mais la machine continue de fonctionné et fait un bruit comme si elle essayait de faire tourner le tamboure mais n'arrivait pas, ensuite après 15 min environ nous avons le message d'erreur "E32".
pouvez-vous m'aider.
Bonne journée
Aidez david turrian, proposez une solution
Myron Expert - 30 oct. 08h27
faites tourner le tambour a la main ,fait il du bruit
vous pouvez demonter le dessus (top) et le cote droit (face appareil) vous aurez acces au moteur et vous pourez voir l etat de la courroie et du galet tendeur a cote du moteur
pour le code erreur
Code panne E32: Erreur de capteur de détection d'humidité (Conductimétrie). Problème de continuité électrique dans le tambour. Vérifier balais ou charbons frotteurs sur le tambour. Module électronique en cause.
regarder la partie courroie galet avant le e32 est peu etre une consequence du defaut de rotation
bonne journee
