seche linge ne condense plus - Sèche-linge AEG aqc92f7tm21(eu)
Publié le 08 oct. 13h08
Problème sur mon seche linge AEG model AQC92F7TM21(EU), lors de la mise en service il fonctionne, par contre le bac de récupération d'eau ne se rempli pas comme si il était bouché, mais où ?
Je cherche une solution.
Merci d'avance
Repamax Expert - 08 oct. 15h58
il faut vérifier le tuyau qui va de la pompe de relevage au bac
si ok
démonter la pompe de relevage est nettoyer la
nanou16 - 08 oct. 19h12
Tout est ok à ce niveau
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 08 oct. 16h32
votre appareil doit etre hotpoint ariston
si l eau ne remonte pas mais que l appareil fonctione et seche
verfier les feutres ilspeuvent etre use el la vapeur peu s echapper par cet endroit
verfier si vous n avez pas de fuite au sol devant niveau condenseur
nanou16 - 08 oct. 19h13
Bonjour c'est quoi les feutres ?
oui fuite à l'avant du condensseur
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 09 oct. 05h14
En voilà un exemple de feutre:
https://www.hotpoint-piecesdetachees.fr/seche-linge/joint-en-feutre-avant-tambour/product.pl?pid=975073&path=52515:788447&refine=joint
Signaler ce contenu comme inappropriéje vous laisse le soin de trouver le votre car la référence de votre appareil n'est pas connu chez Hotpoint peut-être faute de frappe?
Bonne journée
