Sèche linge aeg alarme E60 - Sèche-linge AEG T86290IC 91609669204
Publié le 02 févr. 21h17
Alarme E 60 l'appareil fonctionne mais ne chauffe pas le linge est humide
AEG lavatherm Protex Plus 9 kg
Aidez Yasch, proposez une solution
Repamax Expert - 02 févr. 21h49
Bonjour le code E60 correspond bien à un défaut sur le bloc de chauffe, il comporte normalement 2 klixon et on pas un seul. L'ensemble est placé sous le contrôle d'une mesure de température par CTN sonde à Coefficient de Température Négatif, (NTC en anglais). Je vous joint deux documents concernant ces éléments pour que vous vous assuriez que tout est en ordre... Si le problème persiste voyez du côté des relais RL1 et RL2 qui pilotent la résistance sur la carte électronique...Cordialement
