Sèche linge Whirlpool ne chauffe plus malgré changement courroie - Sèche-linge WHIRLPOOL AWZ8477
Publié le 06 janv. 19h53
Bonjour à tous,
Mon sèche linge Whirlpool ne chauffant plus j’ai décidé de le démonter. Une fois la panneau arrière enlevé, j’ai constater que la courroie était cassée.
Soulagé, j’ai effectué le remplacement, remonté le tout et remis en route. Mais voilà, l’air qui sort par l’avant sort froid.
J’ai donc démonté la résistance, pris les précautions nécessaires et mis en route le sèche linge.
La résistance devient rouge 2 secondes et se coupe immédiatement.
Je ne comprends pas, je n’ai pas de code erreur.
Si l’un ou l’une d’entre vous peut m’aider, ce serait super sympa.
Merci à vous.
Aidez Jérôme N., proposez une solution
Myron Expert - 06 janv. 20h05
faites un test avec du linge mouille dedans sinon il ne chauffe pas
Jérôme N. - 07 janv. 10h00
Bonjour Myron,
Merci de votre aide. Je vais tester dès ce soir.
Bonne journée.
