Sèche linge qui sent le cramer - Sèche-linge BLUESKY BSLE06 7183181200 PDC1560
Publié le 02 oct. 16h09
Bonjour, j'ai un SL bluesky à condensation, lorsque je l'allume il sent le cramé à l'interieur du tambour et le tambour ne tourne pas, il se met sous tension et on entend un bruit. Nous avons changé la résistance ainsi que le condensateur anti parasite mais le problème est toujours présent je ne sais plus quelle pièce changer avez vous des idées ?
merci pour vos réponses
Aidez David33140, proposez une solution
Guillaume Débutant - 02 oct. 16h51
enlevez le panneau du dessus mettez un programme en route et aidez le tambour à ce lancer avec votre main, si il ce lance c'est qu'il faut remplacer le condensateur moteur:
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4465217-electromenager-arcelik-1563082.html
David33140 - 07 oct. 07h19
merci pour votre réponse je vais changer cette pièce et reviens vers vous pour vous dire si c'est ok.
Signaler ce contenu comme inappropriéDavid33140 - 18 oct. 08h20
Bonjour, j'ai reçu et changer le condensateur, le sèche linge se lance pendant 2 à 5 secondes et s'arrête. Y aurait un branchement mal effectué ?
merci pour votre aide
Signaler ce contenu comme inappropriéDavid33140 Novice - 19 oct. 07h52
