SECHE LINGE QUI NE CHAUFFE PAS - Sèche-linge ARTHUR MARTIN
Publié le 23 sept. 12h52
Bonjour à tous, je suis novice. J'ai un seche linge qui ne chauffe plus du tout. J'ai vérifié la résistance, elle semble fonctionner. J'ai toutefois pu voir ce qui semble être un thermostat à l'intérieur du tambour au dessus de la porte. Il est rond. Impossible de l'enlever. Jai mis le phmetre sur les vis, il semble déféctueux car il n'y a plus continuité. Comment faire pour l'enlever? Faut il absolumement démonter le tambour? Merci de votre aide.
Repamax Expert - 23 sept. 14h46
il se démonter par intérieur
il y a une vis qui le maintient
Superdgail - 23 sept. 15h18
Bonjour Repamax, merci de votre réponse. Faut il un outil spécifique? Je n'arrive pas à le démonter. Qu'est ce que vous me conseillez?
Merci beaucoup.
Myron - 23 sept. 15h24
c est quoi la reference de votre appareil
pour que l on regarde la conception de votre appareil
Superdgail - 23 sept. 16h40
Arthur Martin ADC 5105
Myron - 23 sept. 16h47
suite a votre reference
demonter la resistance et au dos de la resistance vous avez un klixon de securite qui a pu lache (il peu etre rearmable de memoire) et qui empeche de chauffe durant le cycle
Repamax - 23 sept. 17h00
non myron la personne parle du thermostat à l intérieur
pour moi c est du cruciforme mais peut du torx
regarder avec une lampe je me souvient pas
mais c est du standard
-1
Superdgail - 23 sept. 17h02
Merci beaucoup à tous. C'est enfin démonté. Merci !!!!
Repamax - 23 sept. 19h12
de rien
