Reparation de Courroie - Poulie sur Sèche-linge ARTHUR MARTIN ADE5100
Publiée le 27 nov. 19h23
La réparation de Gilles B. est utile ?
Gilles B.
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 27 nov.
La panne de mon Sèche-linge ARTHUR MARTIN :
Le tambour de mon vieux sèche-linge (Arthur Martin Electrolux ADE 5100 à évacuation vielle version) ne tournait plus. Ouverture du panneau : courroie cassée (après 20 ans de service !). Recherche de pièce sur internet. Découverte de Spakera; La courroie y est 3 fois moins chère que sur la plupart des sites. Septique. Visite de site : Ca semble être un bon plan. Esprit repair café. Achat (malheureusement pas sécurisé). Livré en 4 jours ( un peu long quand on est en panne, mais très raisonnable comparé à d'autres sites). Tout OK. Si ça tient encore 20 ans ce sera super !
Débranché l'appareil.Démontage du plateau supérieur (2 vis à l'arrière).Coucher l'appareil sur le ventre.Démontage du panneau arrière (impossible de démonter panneau latéral sans démontage du panneau arrière sur mon modèle).Démontage de la capsule plastique protégeant l'axe du moyeu).Déclipsage bague de moyeu (sans quoi le panneau arrière entraine le tambour dans son retrait; Réinstallation de la courroie si la courroie est tendue correctement, cela fait basculer le tambour de 2 ou 3 cm.Replacer le panneau arrière en fichant bien le moyeu dans le trou adéquat puis plaquer le panneau correctement (en face des trous !) sur l'appareil.Fixer le panneau par les 4 vis d'angles.Remettre la bague de moyeu.Redresser et rebrancher l'appareil.Essai de fonctionnement.OK ? Remonter toutes les vis et la capsule du moyeu. BRAVO VOUS AVEZ SU FAIRE.Pas OK ? Probablement mauvais positionnement de la courroie ou défaut de tension du ressort.Recommencer jusqu'à réussite ;-))
Le petit plus de Gilles B. :
Attention : sous la référence Arthur Martin Electrolux ADE 5100 Spakera fourni un tuto.Toutefois, sous le même nom commercial, il y a probablement eu plusieurs versions. Extérieur identique mais mécanique possiblement différente. Mon ADE 5100 a 20 ans. Celui du tuto Spakera probablement moins. Sur ma version pas besoin de passer sous le moteur. Vérifier visuellement si la position de votre poulie est la même que sur le tuto. Si oui faites comme Spakera, si non faites comme moi ;-)
Liste des commentaires (0)
