Séche linge ne tourne plus tout le temps - Sèche-linge INDESIT IDCAHG35BFR 95825345100
Publié le 02 janv. 21h35
Panne initiale : le séche linge ne tourne plus
Pièce défectuese : poulie tendeur
Réparation : remplacement de la pièce
Panne suivante : le sèche linge tourne manuellement. Lancement d'un programme sans linge : il ne tourne pas. Je l'aide à tourner, et le moteur prend le relais, et le tambour tourne. J'éteins et je rallume le séche linge. Je lance un programme toujours à vide, il démarre seul. Je mets du linge dedans, je relance le programme : il ne tourne plus. Je ne laisse que deux vêtements dans le sèche-linge et je relance le programme : le sèche-linge tourne.
J'ai besoin d'avis pour identifier cette panne. Dans tous les cas, changer le condensateur ne fera pas de mal, mais comment expliquer le comportement observé ?
Merci
tityiyopuy Novice - 02 janv. 22h02
Re-bonjour,Je précise que dans la panne intiale, la courroie était coincée empêchant le tambour de tourner.
