Sèche linge ne s'allume plus - Sèche-linge FAURE FTE278 91609687202
Publié le 08 oct. 14h46
Mon sèche-linge FAURE FTE278 ne démarre plus et aucun voyant ne s'allume.
Il n'est plus sous garantie.
Par avance, merci pour votre aide.
Valou
Repamax Expert - 08 oct. 14h51
il faut démonter le dessus pour vérifier que le 230 volt arrive bien à la carte électronique
si oui
vérifier les composants sur la carte électronique
Valou85 - 08 oct. 15h02
Bonjour et merci pour votre réponse.
Comment vérifie t-on les composants sur la carte électronique?
Merci à vous et bonne soirée.
Valou
Signaler ce contenu comme inappropriéLucien42 - 08 oct. 15h44
A vérifier si le 220V arrive bien sur la prise avec une lampe ou autre....
