Sèche linge Haier HD80B636W - Bruit bizarre, ne sèche plus - Sèche-linge HAIER 2409823
Publié le 30 avril. 07h43
J'ai un problème avec mon sèche-linge Haier qui ne fonctionne plus correctement que par intermittence.
La plupart du temps il ne se lance pas (peu importe le programme) ou lorsqu'il se lance il s'arrête rapidement (dc ne sèche pas) puis fait un bruit bizarre (cf vidéo). Des fois j'ai l'erreur F32.
J'ai bien nettoyer les deux filtres, la sonde mais rien n'y fait.
J'ai  démonté le panneau arrière à plusieurs reprises pour réarmer le bouton rouge. Lorsque je le relance ensuite c'est aléatoire, il peut fonctionner correctement pendant plusieurs jours, ou ne pas marcher du tout.
j'ai essayé de le brancher sur une autre prise: même problème.
J'ai également démonté les panneaux latéraux : la courroie ne semble pas abîmée.
J'ai fait une vidéo pour que ça soit plus parlant :
https://youtube.com/shorts/rmZCHjPYw4Y?feature=share
Merci d'avance pour vos retours.
Bien sûr, il n'est plus sous garantie.
Aidez nobzedou, proposez une solution
Myron Expert - 30 avril. 16h43
est ce que le tambour se lance // tourne ///si il tourne tourne t il niormalement ou plutot plus lentement que d habitude // myron
nobzedou - 02 mai. 08h34
Bonjour,J'ai au service d’aide à la réparation en visio de Spareka.Pour le technicien, ma panne vient du fait que le condensateur, qui permet de lancer le tamboour, fonctionne mal.On a fait plusieurs test, panneau du haut demonté. En aidant poussant légèrement le tambour, le seche linge démarre. En revanche, lorsqu'il change de sens, la panne se reproduit puisque le condensateur ne délivre pas assez de puissance pour faire partir le tambour - je dois donc le pousser pour qu'il reparte.J'ai donc commandé un condensateur de rechange.C'est a ce type de panne que vous pensiez ?Merci pour votre support Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 02 mai. 11h46
effectivement si vous etes oblige d assister le tambour en le poussant au demarrage c est le condensater moteur qui pose probleme // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
nobzedou - 04 mai. 19h35
Bonjour,J’ai pu remplacer le condensateur défectueux par un condensateur neuf (commandé sur Spareka! Le sèche linge fonctionne désormais correctement.En revanche, un bruit étrange apparaît systématiquement une trentaine de secondes en fin de cycle.J’ai fais une nouvelle vidéo :https://youtube.com/shorts/rmZCHjPYw4Y?feature=shareMême si le sèche linge fonctionne correctement, ce bruit n’est pas normal.Avez vous une idée de sa cause? Signaler ce contenu comme inapproprié
nobzedou - 04 mai. 19h36
https://youtube.com/shorts/rmZCHjPYw4Y?feature=share Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 04 mai. 19h39
si dans les 30 dernieres secondes allez voir cote pompe de vidange ca peu etre elle qui fait ce bruit // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
nobzedou - 04 mai. 19h48
Merci de votre retour. Je suis désolé mais je ne vois pas qu’elle est cette pièce.A quoi ressemble t’elle?Sachant que le sèche linge n’est pas raccordé à la sortie pour l’évacuation des eaux. Je vide le bac à eau régulièrement.Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
