Défaut F4 sèche linge Haier HD8003DE [RESOLU] - Sèche-linge HAIER HD8003DE CF0652E0H00
Publié le 20 juin. 07h03
Bonjour, après une 1ere panne ou l'eau ne remontait plus dans le bac, j'ai remplacé la pompe de relevage, puis ce fut au tour du condensateur qui ne faisait plus tourner le tambour, que j'ai donc également remplacé, ensuite, après un cycle, le sèche linge ne chauffait pas, j'ai donc changé la résistance. Ça n'a rien changé, j'ai donc changé la carte électronique par une carte d'origine neuve et  déjà programmée. Malgré toutes ces pièces neuves : condensateurs, pompe de relevage, sonde ctn, résistance, et carte électronique, mon sèche linge affiche le code erreur F4 au bout de 10-15min de cycle. Et ce qu'importe le cycle lancé. J'aurais du des le départ en acheter un nouveau car la au niveau du prix des pièces je ne suis pas loin du prix du sèche linge neuf... quelqun a t'il une idée pour ce défaut F4 qui apparaît alors que quasiment tout est neuf dessus ?? J'ai également Nettoyé entièrement le sèche linge, le filtre et le condenseur... help please
Aidez Benjamin, proposez une solution
Liste des commentaires (4)
christophe ca213276 Novice - 20 juin. 07h29
Il faut réarmer la sécurité qui se trouve au niveau de la résistance
Benjamin - 20 juin. 07h38
Bonjour, merci pour votre réponse, le disjoncteur thermique est neuf car fourni avec la nouvelle résistance, j'ai bien vérifié et il n'est pas déclenché, et avec un test au multimètre, il y a bien continuité entre les 2 pôle du disjoncteur.
Repamax Expert - 20 juin. 10h32
avez vous vérifier le contact au niveau de la pompe ?
Benjamin - 20 juin. 10h38
Bonjour, vous parlez du branchement de la pompe de relevage ?
Myron - 20 juin. 20h34
code F4
defaut sur la sonde qui est positionne au niveau du filtre de facade
deux solutions pour moi
soit quand vous avez change la carte vous  avez tirez sur la filerie et debranche la sonde
soit en changeant la carte vous avez mal connecte cette sonde ou inverse un connecteur
Benjamin - 20 juin. 21h00
Bonsoir, merci pour votre réponse. Parlez vous de la sonde ctn ? Et malheureusement le défaut est antérieur au remplacement de la carte, mais j'ai quand même bien vérifié les branchements et regardé si l'un des fils qui part de la carte n'était pas abîmé et je n'ai rien remarqué de particulier... j'ai l'impression d'avoir tout changer et tout vérifié et pourtant le problème persiste. Ça rend fou !
julienbr505500 Novice - 26 juin. 12h36
Bonjour, vérifiez la pompe de relevage, dans le bac du condenseur, il comporte un flotteur en polystyrène qui a tendance à bloquer,  vérifiez le contacteur qui est avec, et en dernier lieux,  changer la pompe, ce problème est assez récurent.
Cordialement
Benjamin - 26 juin. 15h57
Merci, comme indiqué la pompe de relevage est toute neuve et je l'ai testée elle tourne bien, en revanche je viens de commander le flotteur une fois que je l'aurais remplacé je vous dirais ce qu'il en est, c'est l'une des seules pièces que je n'ai pas changé.
Benjamin - 30 juin. 12h37
Bonjour. Je viens à l'instant de changer le flotteur, sachant que j'ai déjà changé la pompe de relevage elle est neuve.
j'ai lancé le sèche linge, et 15-20minutes après, défaut F4 revient...
auréliear297597 Novice - 20 juin. 07h22
Bonjour, Le disjoncteur thermique a certainement déclenché, il faut le réarmer. Pour cela à l'arrière de la machine démonter le capot protecteur de la résistance de chauffe. Il y a plusieurs vis, sais plus combien. Le disjonteur est une pièce cylindrique de 1,5cm diamêtre avec un petit bouton rouge. Appuyer sur le bouton, vous devez entendre un petit "clic". Bon c'est fait il est réarmé.
Benjamin - 20 juin. 07h37
8
fredtck - 22 sept. 09h39
Bonjour, j'ai peut être la solution. J'ai aussi changé la pompe de relevage en pensant qu'elle était fatiguée même si elle tournait et que le flotteur / interrupteur était ok (car testé).j'avais beau avoir démonter trois fois le sèche linge, il disjonctait et la condensation remplissait l'appareil ce qui faisait sauter les plombs.Je n'avais jamais remarqué malgré le démontage, que lorsqu'on enlève le bac de condensation (donc pas besoin de démonter le sèche linge), au fond du sèche linge on voit une petite trappe (non indiquée dans le manuel, dans les opérations d'entretien), qui communique avec le bac de la pompe. On peut ouvrir cette petite trappe, et j'ai retiré 4 ans de peluche qui laisser passer un peu l'eau cependant mais créé un barrage et faisait circulait l'eau dans tout le sèche linge jusqu'à la résistance me provoquant des codes erreurs F12, F4, bac plein et faisait tout disjoncter.Au cas ou cela peut aiderBref nickel maintenant Signaler ce contenu comme inapproprié
