Seche linge far s1573 - Sèche-linge FAR S1573 7182582700
Publié le 30 déc. 20h05
Bonjour j'ai un soucis avec mon seche linge. Il démarre correctement mais ensuite o bout d'un moment il indique réservoir plein et fibre nettoyer .Je vide et nettoie.je remet en route et ça recommence le linge et chaud mais pas sec.je ne sais pas quoi faire .
Si vous avez une solution
Merci
Aidez saidi stephanie, proposez une solution
Repamax Expert - 30 déc. 22h05
vérifier sur la partie arrière en bas à gauche
vous devez pouvoir enlever un cache en plastique pour accéder au contact de présence d eau
vérifier qu’il ne soit pas bloqué
si pas bloqué mais qu’il y a de l eau
vérifier que le bac à eau soit bien enfoncé
si ok
il faut vérifier le clapet sur le bac à eau et l e socle ne soit pas boucher
La vue éclatée regarder le numéro 888 contact , 1260 flotteur et 1244 le cache
https://pdf.sogedis.fr/2070500011%202070500013%202070800010%20WEB.pdf
Bonne journée
