Seche-linge démarre puis devient trés faiblard - Sèche-linge MIELE T4468C T4468C
Publié le 11 janv. 08h30
Je lance le cycle de séchage. Le tambour tourne, il se met à chauffer puis au bout de quelques minutes (2 environ), il devient de plus en plus faiblard puis s'arrète. Une diode rouge s'allume.
On sent qu'il n'a plus de force. Si j'attends quelques minutes et que je relance un cycle, il repart puis s'arrète à nouveau au bout de quelques secondes cette fois-ci.
J'ai testé le condensateur (ohmmétre) et il semble OK. Les valeurs augmentent au fur et à mesure.
Repamax Expert - 11 janv. 16h58
Bonjour Le condensateur se teste en yfarade Votre appareil n est pas équiper de cette option Bonne journée
Actarus3 - 11 janv. 17h07
MerciVous avez raison mais on m'a expliqué que l'on pouvait aussi le tester ainsi.J'attends l'avis d'autres experts et vous remercie pour votre réponse. Signaler ce contenu comme inapproprié
