Démontage des panneaux de devant et latéraux + panneau supérieur - Sèche-linge MIELE T4468C T4468C
Publié le 04 janv. 23h13
Bonsoir,
Je souhaite nettoyer l'intérieur de la "caisse" de mon séche linge à condensation MIELE T 4468C (année d'achat 2006) pour retirer les poussières ou "cochonneries" qui peuvent s'y trouver et aussi faire un état des lieux des matériels (courroie, tuyaux bouchés....). Le séche linge fonctionne correctement.
Je pensais retirer en premier le panneau supérieur afin de pouvoir ensuite démonter les panneaux lateraux et celui de devant.
J'ai retiré 2 vis à l'arrière et 1 vis de chaque côté (elles étaient sous des caches), mais je n'arrive pas sortir le panneau de dessus.
Pourriez vous, SVP, m'indiquer la marche à suivre et la chronologie à respecter pour démonter ces différents panneaux.
Merci par avance.
Cordialement
Myron Expert - 05 janv. 07h54
suite a votre demande pour votre appareil
voici la vue eclate de votre appareil
https://pdf.sogedis.fr/MIELE%20T4468C%20WEB.pdf
pour enlever le dessus il suffit de devisser un peu les deux vis de cote comme vous l avez fait
,un fois un peu devisser (la moitié) vous pousser les vis vers le top pour les enfoncer ,cela va poussser le clips de verrouillage
apres vous soulever le dessus de devant et vous le deboitez de l arriere
bonne journee
luc68 - 05 janv. 12h52
Merci pour les infos.
J'ai réussi à démonter le dessus.
Merci aussi pour les vues éclatées.
Auriez vous, SVP, la nomenclature des différentes pièces se trouvant sur ces vues éclatées.
Cordialement.
