Sèche linge Candy qui ne s'arrête pas [RESOLU] - Sèche-linge CANDY / HOOVER CS H10A2DE-47
Publié le 21 nov. 16h36
Bonjour à tous,
J'ai un séche linge Candy Mod: CS H10A2DE-47 de 2022, qui ne s'arréte pas le décompte reste bloqué à 2 minutes de la fin sur n'importe quel programme, Je l'ai démonté entieurement pour le néttoyer remonté, est-ce que quelqu'un aurait une piste à me donner?
D'avance merci.
Myron Expert - 21 nov. 17h29
bonsoir est ce que votre appareil chauffe // il est positionne dans quelle piece de la maison //myronToulsa - 21 nov. 17h55
Bonsoir Myron, tout d'abord merci de vous occupez de mon problème à nouveau. Il chauffe, le cycle ce déroule sans problème, c'est qu'il reste 2 mn pour terminer mais il ne s'arrête pas et reste bloqué sur 2 mn.Il est dans le garage qui n'est pas chauffé Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 nov. 19h42
alors premier chose a faire // c est un pompe a chaleur // mettez le dans une pièce tempéréil faut que la pièce soit au minimum a 18 degrés pour être bien // faites un séchage et dites moi // bien sur double filtre porte nickel et joint mousse en bas condenseur souffle propre // myron Signaler ce contenu comme inappropriéToulsa - 22 nov. 13h30
Merci de votre réponse, je le met au chaud et ferai le test lundi car, je ne suis pas à la maison ce week end. Bon week end Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 nov. 13h48
pas de soucis tenez nous informé on suit // myron Signaler ce contenu comme inappropriéToulsa - 26 nov. 10h24
Bonjour, donc comme vous me l'avez dis, j'ai mis mon sèche linge dans la cuisine et à ma grande surprise, le cycle c'est fait correctement sans problème,Je vais recommencer dans le garage pour voir si vraiment la température environnante est la solution et vous tiendrez au courant. Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 nov. 13h48
ah on avance un pompe a chaleur n est pas fait pour être dans un garage si inferieur a 16 degrés // le principe de fonctionnement c est un réfrigérateur (compresseur )comme système de chauffage donc ceci explique cela // faites des essais mais votre seche linge dans la maison et je pense que vous serrez tranquille // myron Signaler ce contenu comme inappropriéToulsa - 28 nov. 11h30
Je comprends mieux mais, sur la notice il mentionne: Afin de garantir les meilleures performances du produit, la température de la pièce doit être comprise entre +5° et +35° Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 nov. 13h50
je sais ca reste un notice généraliste je pense aucun pompe a chaleur a du rendement dans un garage l automne ou l hivers // myron Signaler ce contenu comme inappropriéToulsa - 01 déc. 10h12
Parfait, je tiens à souligner votre professionnalisme je crois que sans vous j'aurais cherché longtemps car en effet dans le garage à 8° en ce moment il refuse de terminer son cycle.C'est quand même bizzard, il y a des pompe à chaleur dehors en plein hiver !!! Il y aurait une sonde ou autre qui limiterait la température ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 déc. 17h14
attention c est pas le même gaz nous c est de l électroménager c est de iso butane r600a (en général la règle en électroménager c est fonctionne dans avec des températures type appartement maison superieur a 15 degres ) par contre heureusement que les pompes a chaleur POUR LE CHAUFFAGE ARRIVE A FONCTIONNER AVEC DES TEMPERATURES BASSES on n est pas dans les mêmes spécificités gaz en général r410 ou 490 // le principal c est que tout soit rentré dans l ordre // myron Signaler ce contenu comme inappropriéToulsa - 03 déc. 11h53
Encore un grand merci pour avoir pris le temps de me répondre et de trouver la solution. Signaler ce contenu comme inapproprié
