Sèche linge candy chauffe meme à larret - Sèche-linge CANDY / HOOVER Smart easy case
Publié le 05 févr. 17h22
Mon appareil candy smart easy case , est en erreur e21 j'ai rearme le thermostat mais maintenant même sur la position arrêt la résistance chauffe
Myron Expert - 05 févr. 19h04
debrancher votre appareil // le thermostat de securite a reagit a une surchauffe reelle car la resistance est apparement alimente a l arret donc probablement un probleme de carte de puissance avec relais bloque // surtout debrancher l appareil // myron
5981.Samy - 05 févr. 19h06
Merci pour votre réponse , donc il faut prévoir un changement de la carte ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 05 févr. 19h45
la resistance est alimente par la carte qui est positionne dans le bandeau // controler si vous avez bien 230 volts sur la resistance mais bon si elle rougit appareil arrete porte ouverte c estla carte // apres il faut le numero de serie complet pour vous trouver la reference de la piece // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
5981.Samy - 05 févr. 19h46
Très bien merci Signaler ce contenu comme inapproprié
