sèche-linge Candy GOC 807BT affihant Code panne E04 : que faire? - Sèche-linge CANDY GOC807BT 31100484
Publié le 08 févr. 23h00
Bonjour. Mon sèche-linge fonctionne pendant quelques minutes puis fais sauter le compteur. Je dois ensuite faire face à un code panne E04. Selon le manuel d’utilisation, ce code erreur s’affiche lorsque le niveau d'eau dans l’appareil est trop élevé. Qu’est ce que je dois faire pour détecter et résoudre le problème ? Amicalement CAVASSE JEROME
Aidez 0JeJ3348, proposez une solution
expertDOMO Débutant - 11 févr. 23h00
Bonjour,Voir du côté du pressostat et de la chambre de compression.Généralement, c’est le pressostat qui est endommagé, mais une vérification minutieuse de la chambre de compression en vaut toujours la peine. Assurez-vous également qu’il n’y a pas de débordement de l’eau (ce qui pourrait être l'origine de la disjonction du compteur) Eric.
