Seche Linge Bosh Erreur E90 - Sèche-linge BOSCH WTW87499FF/04 - Sèche-linge BOSCH WTW87499FF04
Publié le 06 oct. 13h01
Seche Linge Bosch Serie 6 de 2019 (qui n'est plus sous garantie).
Message d'eureur E90 intermittent (pas constemment mais de plus en plus souvent) qui empêche tout démarrage, quelque soit le programme, et qui s'affiche après avoir entendu plusieurs double cliquetis.
Tous les filtres sont nettoyés 1 fois par semaine. Le sèche linge était normalement rempli.
Je ne sais pas d'où cela vient et comment résoudre ce pb.
Merci de votre aide.
Repamax Expert - 06 oct. 15h48
Bonjour Il faut changer la carte principale Bonne journéeDomNo567 - 06 oct. 15h58
Bonjour,La carte principale c'est la carte "module de puissance" ou la carte "module de commande" ? car sur l'éclaté des pièces sur le site de Bosch, ils font figurés 2 cartes différentes apparemment. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 oct. 16h02
repamax je l ai dit carte de puissance a changer ;) Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 oct. 16h02
bonjourerreur 90 //Description possible effet :Le test de sécurité des contacts relais collés a échoué « test par relais maîtres » (défaut) Cause probable :1)Câble connecté à la terre (PE/N) ou problème d'isolation des composants2)Module de puissance défectueux Vérification / Solution / Remarque :1)Vérifier câblage complet et composants2)si tout ok Changer module de puissancemyron Signaler ce contenu comme inappropriéDomNo567 - 06 oct. 18h31
merci Myron ;) Signaler ce contenu comme inapproprié
