Seche Linge Bosh Erreur E90 - Sèche-linge BOSCH WTW87499FF/04 - Sèche-linge BOSCH WTW87499FF04
Publié le 06 oct. 12h46
Seche Linge Bosch Serie 6 de 2019 (qui n'est plus sous garantie).
Message d'eureur E90 intermittent (pas constemment mais de plus en plus souvent) qui empêche tout démarrage, quelque soit le programme, et qui s'affiche après avoir entendu plusieurs double cliquetis.
Tous les filtres sont nettoyés 1 fois par semaine. Le sèche linge était normalement rempli.
Je ne sais pas d'où cela vient et comment résoudre ce pb.
Merci de votre aide.
Myron Expert - 06 oct. 15h55
bonjourerreur 90 //Description possible effet :Le test de sécurité des contacts relais collés a échoué « test par relais maîtres » (défaut) Cause probable :1)Câble connecté à la terre (PE/N) ou problème d'isolation des composants2)Module de puissance défectueux Vérification / Solution / Remarque :1)Vérifier câblage complet et composants2)si tout ok Changer module de puissancemyronMyron Expert - 06 oct. 15h55
