Sèche linge bellavita [RESOLU] - Sèche-linge BELLAVITA SL8CEBCW 932840
Publié le 23 févr. 10h22
bonjour. J'ai un sèche linge bellavita, qui fais du bruit, en démontant on as constater que c'était sûrement la poulie tendeur, donc pièce commander, le soucis c'est que je n'arrive pas enlever le " cache" au dessus de la turbine, donc je ne peut pas enlever l'ancienne poulie, et le boulon de la turbine ne se dévisse pas. Car le moteur et accrocher à la turbine et entre deux il y'a la fameuse poulie. Pouvez vous m'aidez je désespère.
Repamax Expert - 23 févr. 18h43
pouvez vous mettre une photo complète du cache qui va sur la turbine ( plus à droite par rapport à la photo que vous avez mit )
Popo2610 - 24 févr. 09h32
Bonjour je vous fait une autre photos complète si vous en avez besoin, mais j'ai celle ci et voici donc la turbine( si je me trompe pas) et le cache blanc autour qu'on arrive pas à enlever.
Et même le boulon de la turbine ne se dévisse pas, quand on tourne pour dévisser il y a tout qui bouge avec derrière et même en maintenant de l'autre côté,
Signaler ce contenu comme inappropriéle boulon ne se dévisse pas
