Seche Linge Bellavista: moteur bourdonne, mais ne tourne pas - Sèche-linge BELLAVITA DF7ECWMIC 950773
Publié le 23 juin. 22h13
Le moteur bourdonne, il force, le stator se "cabre" mais le rotor ne bouge pas.
Condo ok 8 micro farads, correspond à la valeur indiquée. Le moteur bourdonne mais ne démarre pas lorsqu'on tourne le tambour à la main.
Résistance des deux enroulements à 30 ohms. Moteur biphasé je suppose. (60 ohms les enroulements en série
J'ai libéré la courroie du tambour, rien ne change.Voir photo (J'ai débranché la prise pour mesurer les résisatnces)
Je tourne l'axe du moteur sans difficulté avec une pince. Je peux voir avec un miroir le ventilo tourner.
Ce qui m'étonne le plus est de voir le stator se cabrer et le rotor immo
bile.
Si quelqu'un a une idée, j'apprécierais car je"sèche"!
