sèche linge AEG T56840L ne tourne plus - Sèche-linge AEG
Publié le 12 nov. 15h01
Voilà d'un coup il a plus tourné il y a 2 condensateurs un de 6 et de 2 j'avais un 6 sur la main j'ai mis a la place du 2 il a tourné du coup j'ai été cherché un nouveau de 2 on l'a mis sa à tourner on a refermé et là il tourne plus on dirait qui recoin par le signal pour faire tourner. Je ses plus quoi faire.Merci d'avance
Aidez wazza, proposez une solution
Myron Expert - 12 nov. 17h08
le condensateur de dephasage pour le moteur rotation tambour est celui de 6uf
changer celui de 6uf en laissant le panneau ouvert pour voir
wazza - 13 nov. 11h29
j'ai déja testé rien ne tourne on dirait que les condensateur ne ce charge pas.Ou ne recoi pas le signal.
Signaler ce contenu comme inappropriémitch - 13 nov. 14h37
Les condensateurs vérifier il y a peut été un dur sur le tambour essayer a vide et voir
Signaler ce contenu comme inappropriéwazza - 14 nov. 08h37
Vidé quoi? j ai tèsté avec 2 nouveau condensateur et rien cequi me faudrai ces un capacimètre ce que je trouve pas. et en omètre sa monte a 2000 puis après direct sur 1 mème chose si j inverte les position.
