Réparer seche linge - Sèche-linge FAR S1573 7182582700
Publié le 30 oct. 08h28
Bonjour, mon seche-linge se met en marche mais ne tourne pas. merci
Aidez Jojoka, proposez une solution
Myron Expert - 30 oct. 09h55
demonter le dessus de l appareil
normalement vous devriez avoir une courroie au centre du tambour (si elle n y est pas c est qu elle est cassee)
si courroie presente mettre l appareil en route puis essayez de tourner le tambour a la main juste pour l aider a tourner
si le tambour ce lance le robleme est du au condensateur
n hesitez pa s si question
bonne journee
Jojoka - 30 oct. 13h55
Bonjour, je vous remercie. Je vais essayer dès que possible.
Merci beaucoup
Signaler ce contenu comme inappropriéJojoka - 29 juil. 20h06
Bonsoir, merci ; la courroie est là, il tourne dès que je lance manuellement. comment accéder au condensateur ? j'ai vu un tuto, il faut enlever le tambour ? Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 juil. 21h03
non sur votre appareil les panneaux se démonter
donc Démonter le panneau de droite pour accéder au condensateur qui se situe à coter du moteur
lien de la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/2070500011%202070500013%202070800010%20WEB.pdf
lien du condensateur ( vérifier la valeur noter sur celui d’origine)
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4746036-electromenager-ducati-1930412.html
Signaler ce contenu comme inappropriéJojoka - 30 juil. 16h08
Bonjour, merci pour votre aide. la pièce que vous m'avez envoyé en lien est un peu différente que celle que je viens de démonter. le mien est en alu et il est noté 420V 470V
Est ce important ?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 30 juil. 17h07
non pas important
le plus important c’est le 8yF
le lien des différents condensateurs
https://www.spareka.fr/search?query=Condensateur%208%20
