Reparation de Resistance sur Sèche-linge FAR S1562(PDC1160) - Sèche-linge FAR S1562 7183081900 PDC1160
Publiée le 21 févr. 06h51
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
La panne de mon Sèche-linge FAR :
Tout simplement le sèche linge fonctionnait mais ne chauffait plus. J'en ai déduit qu'il devait s'agir d'un problème de résistance (connexion électrique ou résistance hs). Après démontage du carter de protection arrière mon diagnostic s'est avéré exact (résistance hs).
La résistance que j'ai reçue étant strictement identique à celle d'origine il m'a été très facile de la remplacer. J'ai fait un test de fonctionnement du sèche linge et super celui-ci chauffé et séché à nouveau. je n'avais plus qu'a remettre le carter de protection à l'arrière et le tour était joué.
Le petit plus de jean louisme77882 :
Pour le carter de protection à l'arrière en plus des vis de fixation il y à deux rivets de part et d'autres du carter il ne faut surtout pas les retirer.
