mon seche linge FAR S1562 ne chauffe pas - Sèche-linge FAR S1562 PDC1160
Publié le 06 janv. 08h52
2 resistances sur 4 marche le bloc de resistance est neuf
Aidez phiphi1112, proposez une solution
didier 58 Expert - 06 janv. 14h18
Vous n'avez que 2 résistances sur ce modèle regroupées en une seule dont ci joint le lien :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem49071-electromenager-beko-169441.html
Vous devez d'abord vérifier, appareil débranché, que les valeurs ohmiques de ces résisitances sont bonnes.
Sur le connecteur blanc, vous avez 3 fils.
Entre le bleu et le gris, vous devrez trouver à l'ohmètre environ 80 ohms,
et entre le bleu et le noir environ 35 ohms.
Si c'est le cas, votre résistance est bonne.
Il faudra alors vérifier la connectique qui remonte vers la carte de puissance sur les connecteurs KN2 pour la résistance de 600 ohms et KN3 pour la résistance de 1400 ohms.
Vérifiez sur ces connecteurs KN2 et KN3 que vous avez 220 volts entre les pattes de chaque connecteur quand votre sèche-linge doit sécher.
Si les 220 volts sont absents, vérifiez les 2 relais,
RL4 pour la résistance de 600 ohms
et RL1 pour la 1400.
Vérifiez les soudures sur la carte de puissance au niveau des relais.
Bonne recherche et tenez-nous au courant.
