Reparation de Resistance sur Sèche-linge CANDY GCC7913NB 31100583
Publiée le 21 mars. 08h26
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : Tournevis
La panne de mon Sèche-linge CANDY :
Mon sèche-linge ne chauffait plus, et après avoir regardé les différents avis sur internet, le problème semblait venir soit de la résistance qui se serait mise en sécurité (et impossible à réarmer sur ce modèle), soit d'un relai sur la carte mère. J'ai donc testé d'abord la résistance qui s'avérait effectivement être HS et acheté sur Sparéka le bloc chauffant. Une fois cette pièce mise en place, le sèche-linge a immédiatement fonctionné de nouveau. Par mesure de sécurité, j'ai également acheté sur un autre site un relai compatible avec celui de la carte mère et je l'ai changé, pour éviter que le bloc chauffant ne tombe une nouvelle fois en panne si la cause initiale du problème étaitce relai.
Le petit plus de Gremlins13 :
La ficelle utilisée sert à ne pas perdre le connecteur dans le corps de la machine lorsque l'on débranche le bloc chauffant. Chercher des tutos sur internet pour une meilleure explication
