Reparation de Manchette - Joint de Porte - Hublot sur Sche-linge BRANDT ETE6716F(27C1BTFFA) - Sèche-linge BRANDT ETE6716F ETE6716FC
Publiée le 26 déc. 06h57
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
La panne de mon Sèche-linge BRANDT :
fuite d eau aux niveau du condenseur dpose du condenseur (joint avant hs)remplacement du joint avant condenseur.
le remplacement de la piece est tres simples entre ancienne et la nouvelle passer un coup de pinceau pour que la gorge permettant de recevoir le joint soit propre .
Le petit plus de laurent 59 :
tirer sur le joint pour le retirer a partir des coins vers le centre .
