Reparation de Courroie - Poulie sur Sèche-linge LADEN AM3888 854038829080
Publiée le 23 sept. 06h53
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Sèche-linge LADEN :
courroie cassée
démonter le panneau superieur - 3 vis
démonter le panneau arrière - 8 ou 10 vis
démonter le 2éme panneau arrière - support de tambour - 3 vis
enlevler le tambour - pour y voir plus claire
démonter le palier d'axe moteur - en bas à gauche - 3 vis + goupille sur l'axe
( mettre le seche linge face avant sur le sol - plus pratique pour accéder à la goupille )
remettre le tambour et replacer la nouvelle courroie autour de l'axe moteur ( entre les 2 galets guides ) et autour du tambour ( à l'endroit du marquage de l'ancienne courroie )
remettre dans l'ordre le palier de l'axe moteur ( ne pas oublier la goupille ) + les deux panneaux arrières en ajustant bien le tambour avec les feutres avant et arrière ( vérifier que tous les fils sont restés branchés ) + le panneau suppérieur
on branche et normalement ça tourne à nouveau
Le petit plus de zaggon :
sèche linge face avant sur le sol ou poser le sèche linge sur une table pour faciliter l'accès et le démontage du palier axe moteur tout en bas à gauche
