Problème sur seche-linge VAP9831F - Sèche-linge CADILLAC
Publié le 11 janv. 17h11
Je rencontre un problème sur mon sèche-linge. Il se met bien en route (La pompe se met a tourner) mais le tambour lui ne tourne pas et le sèche linge ne chauffe pas. Quand je fais tourner le moteur a la main celui-ci entraine bien la courroie qui fait alors tourner le tambour. Celle-ci semble en bon état (pas effiloché). Est-ce que mon problème pourrait provenir du condensateur ?
Vous remerciant par avance de votre aide.
Cordialement,
Sebastien Ducamp
didier 58 Expert - 12 janv. 09h11
Ci joint la vue éclatée de votre sèche-linge :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_009776.pdf
Vérifiez si lors du lancement du programme, le moteur tourne ou pas.
S'il tourne, vérifiez l'entrainement, couroie, poulie tendeur.
S'il ne tourne pas, vérifiez moteur et condensateur. Ci joint listes des pièces disponibles sur notre site :
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/seche-linge/brandt/vap9831f
et le lien de toutes les vidéos de sèche-linge qui pourront vous aider :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/seche-linge/video-reparation
Cdlt
sebastien_ducamp - 31 janv. 13h41
Merci pour votre réponse ! Au cas où cela pourrait intéresser quelqu'un, mon problème provenait de la pompe de vidange qui donnait des signes de faiblesse: elle n'était plus assez puissante pour évacuer l'eau vers le haut (vers le reservoir) et donc le sèche-linge se bloquait en plein programme sans aucun message d'erreur.
Le simple fait de mettre le sèche-linge en mode évacuation et de mettre le tuyau d'évacuation vers le bas a soulagé la pompe et le sèche-linge a fonctionné à nouveau normalement ... en attendant de changer la pompe de vidange.
Cordialement
U008911 - 09 juil. 08h18
jai eu les mêmes symptômes ( bruit au démarrage mais le tambour ne tourne pas )
le soucis était le condensateur de démarrage moteur ( pièce à 13€)
Pour y accéder, démonter le plateau supérieur, le panneau arrière puis le derrière de la cuve et le tambour
meme sans être bricoleur, c’est fait en une bonne heure
