j'ai un message d53 à la mise en tension de mon sèche linge. - Sèche-linge CADILLAC
Publié le 03 avril. 21h24
A la mise sous tension un message d53 apparait et bloque le sèche linge Brandt EFE8333/F.
D'aprés les tests de dépanage de la notice je suis arrivé jusqu'à la phase 3 et dis qu'il faut changer le sonde TCN.
J'ai testé la sonde CTN est présente une résistance de 14 Kh.
J'ai aussi testé les fils jusqu'à la carte qui aussi Ok (12.8 Kh).
Est ce qu'il faut changer la carte ?
Merci de votre aide.
Repamax Expert - 04 avril. 07h31
Bonjour'
effectivement il ne reste plus que la carte électronique
spareka ne fournit pas cette Pièce
