Où trouver un Condensateur Filtre Anti-parasite Roxburgh emc - Sèche-linge BRANDT ETE501F 215ABRFFA
Publié le 18 oct. 16h32
Mon sèche linge fait disjoncter quand je le mets en marche .
J'ai démonté la plaque à l'arrière et j'ai vu que le condensateur filtre antiparasite est mort.
je souhaiterais changer ce condensateur filtre antiparasite roxburgh emc mais où l'acheter?
Merci d'avance pour votre aide
Liste des commentaires (2)
LOCKY Novice - 18 oct. 16h42
https://www.cyberpieces.com/cuisson/fours-ou-cuisinieres/alimentation-electriques/13539-condensateur-filtre-anti-parasite-roxburgh-3761271450-76x1632-2811000013539.html
Est-ce celui-ci ? Cdlt
lionel.v - 18 oct. 17h06
Et non
C'est le roxburgh emc 7712619403
https://goo.gl/images/QsY6qE
Repamax - 18 oct. 17h30
le lien
https://www.spareka.fr/electromenager/spem77670-electromenager-fagor-brandt-198050.html
christian207266 Expérimenté - 18 oct. 19h17
bonjour la marque du condo na pas d'impotance il faut respecter les valeurs (tension et micro farad
pour la dimension pour un bricoleur c 'est pas un souci .on peu le trouver dans les sav electromenager et en cherchant un peu sur internet. souvent le filtre et mort sans faire dijoncté .faite un branchement de la resistance en direct pour controler.bonne continuation
lionel.v - 20 oct. 18h13
Merci
Tu as raison
Je l'ai changé pour un équivalent mais d'une autre marque
Eric57 - 21 janv. 11h37
Bonjour Lionel, je dois changer le même anti pasasite, pourrais-tu me dire lequel tu as trouvé ? Signaler ce contenu comme inapproprié
