Le tambour de mon sèche linge ne démarre plus - Sèche-linge ARTHUR MARTIN ADC77550W 91609615303
Publié le 15 oct. 19h46
Bonjour à tous,
Le tambour de mon sèche linge ne se lance plus. Je mets le sèche linge en tension, choisit le programme puis le lance : j'entends un bruit comme un petit clac puis rien ne se passe. La minuterie continue de se decrementer mais le tambour ne se lance pas, quel que soit le programme choisi. Je n'entends pas de bruit au niveau du moteur.
J'ai démonté la bête :
- courroie OK
- je tourne le tambour manuellement pour voir si cela permet au moteur de prendre le relais : le tambour tourne manuellement mais le moteur ne démarre pas.
D'après les différents forums de dépannage, je soupçonne le condensateur ou le moteur mais je ne suis sûr de rien.
Mon multimètre ne mesure pas les capacités, je pense que je vais le changer pour pouvoir tester le condensateur.
Est-ce qu'un bricolo aurait des idée pour m'aider à analyser le problème ?
Merci.
Myron Expert - 15 oct. 19h53
suite a votre demande
enlever le top pour voir le tambour
mettre du linge lancer un programme et aider le tambour a tourner par le sdessus (vous le pousser avec la main)
si le tambour part c est votre condensatuer defectueux
