Filters/condensor nettoyage filtre - Sèche-linge MIELE T7644C T7644C
Publié le 18 mars. 18h34
Le voyant rouge "Filters/condensor nettoyage filtre" s'allume apres quelques minutes de mise en marche du seche linge et le cycle de sechage s'arrete.
Je nettoie le filtres et je redemarre le cycle.
Je nettoie regulierement egalement le condensor et les filtres à chaque utilisation.
Merci pour votre reponse.
Liste des commentaires (2)
destroyman Novice - 18 mars. 22h26
Voici la vue éclatée pour vous aider
https://pdf.sogedis.fr/MIELE%20T7644C%20WEB.pdf
Cdt
destroyman - 03 avril. 15h20
Si vous avez réussi a réparer un retour sur la réparation pour nous aider et  pour les autres internautes serait appréciable merci
Cdt
Myron Expert - 18 mars. 18h40
suite a votre probleme de nettoyage filtre
demonter la tole arriere c est ou la sonde ou le fsaton de sonde qui est deteriore
la piece en lien
http://www.spareka.fr/index.php/electromenager/spem391063-electromenager-miele-1050025.html
Myron - 18 mars. 18h41
petit rajout
demonter une tole arriere de 25 cm su 25 cm fixe par 4 ou 2 vis
derriere il y a la resistance et la sonde et sur la resistance visible
vous pouvez pas vous tromper
Jean-paul Le Godec - 18 mars. 21h52
BONSOIR
Vous évoquez que vous nettoyez régulièrement filtre et condenseur,ceci est parfait votre appareil ne peut que fonctionner à merveille,le seul problèmesont les pièces qui arrivent en fin de vie comme les sondes ,thermostats et résistances ne sont pas prévisible.dans votre cas la sonde de température est à remplacé à l'arrière de la machine.
Cdt
Repamax - 19 mars. 07h03
votre appareil est aussi équipé d un thermostat de sécurité a l arrière sur à la résistance à coter de la sonde a vérifier à l aide d un multimètre en position ohm
thierrybxl - 25 mars. 19h25
Merci a tous.
Repamax - 25 mars. 20h08
la panne été ou ?
