Coupure sèche linge - voyant vidange - Sèche-linge BEKO SLC09W2 7187842850
Publié le 12 mai. 15h17
Bonjour à tous,
J'ai un problème depuis deux jours avec mon sèche-linge Beko slc09w2. Après deux à trois minutes de séchage, peu importe le programme, la machine s'arrête de fonctionner et le voyant de "vidange" s'allume.
J'ai tenté de changer le mode d'évacuation d'eau (initialement directement branché vers les eaux usées, puis j'ai essayé vers le réservoir) mais le problème ne vient pas de là, l'eau s'écoule dans les deux cas.
J'ai nettoyé le condensateur, débranchée/rebranchée la machine mais rien n'y fait.
Auriez-vous une solution s'il vous plaît pour m'aider à résoudre le problème.
Merci beaucoup d'avance et très bonne journée !!
Cordialement,
Tug
Repamax Expert - 12 mai. 16h14
avez vous nettoyer les barrettes en ferraille au niveau du filtre ?
