Coupure du sèche linge - voyant vidange - Sèche-linge BEKO SLC09W2 7187842850
Publié le 12 mai. 14h29
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide car depuis deux jours j'ai un problème avec mon sèche linge Beko slc09w2.
Quand je lance le sèche linge, peu importe le programme, au bout de deux à trois minutes de séchage, la machine s'arrête et le voyant "vidange " s'allume.
J'ai nettoyé le condensateur, essayé de changer le mode d'évacuation de l'eau (initialement sortie directe vers vers l'évier, et depuis hier j'ai fait l'essaie vers le réservoir), l'eau s'écoule sans problème.
Avez-vous une solution que je pourrais essayer pour réparer le problème ?
Merci beaucoup d'avance et très bonne journée !!
Tugdual
Myron Expert - 12 mai. 19h34
passer a l arriere demonter le carter arriere en bas a droite
ic est facile d acces le carter de vidange doit etre encrasse et le flotteur est bloque
