brancher un tuyau d'évac mais bac de récup situé en bas [RESOLU] - Sèche-linge LADEN AM3999 854039929090
Publié le 17 sept. 09h59
Bjr, j'ai récupéré seche linge laden am 3999, après un gros nettoyage : il fonctionne très bien !! j'ai lu le mode d'emploi ou il est question de "retirer le tuyau situé en bas du sèche linge et placez le dans l'orifice" : problème : il n'y a pas de "tuyau situé en bas "! ma question : est ce reellement possible d'installer une évacuation exterieure ? ou le mode d'emploi est il erroné ( je pense a la pompe de relevage : si l'eau s'evacue vers le bas il n'y en a paut etre pas et ça manquerai pour évac exterieure ...)
je vous joint les photos , espérant une réponse , d'avance merci
Aidez MB, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 21 sept. 06h53
Bonjour, sur votre Laden AM3999 854039929090, le bac situé en bas est bien le système prévu sur cette version. La notice constructeur précise que le raccordement direct à une évacuation n’est possible que sur les versions équipées d’un bac de récupération placé en haut.Dans votre cas, il faut donc conserver le bac inférieur et le vider manuellement : je déconseille de modifier les durites internes pour ajouter une évacuation, car ce montage n’est pas prévu par le constructeur.MB - 21 sept. 07h38
Merci bcp pour votre réponse : je reste donc avec le bac de récup "manuel" et c'est bien dommage! La notice est donc erronée concernant l'evac...Cdlt Signaler ce contenu comme inapproprié
