Robot patissier Kenwood KM280 qui fonctionne quelques seconde .. - Robot de cuisine KENWOOD KM280 0WKM280005
Publié le 12 mai. 18h54
omme indiqué dans le titre, mon robot Kenwood KM280 fonctionne quelques secondes après sa mise en marche. Je repasse par l'arret et il refonctionne quelques seconde et ainsi de suite ....
J'ai remplacé la carte mère ...sans succes ..... vérifié les contacts...rien vu ....
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance
Jky
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
didier 58 Expert - 14 mai. 07h43
Je pense qu'il faudrait vérifier les charbons du moteur qui, si ils sont usés peuvent provoquer cette panne.
De plus, vous avez un un ensemble tachymètre qui peut assi être en cause si HS, car dans ce cas, le tachymètre ne voit pas le moteur tourné et donc l'arrête.
Ci joint le lien du tachymètre si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4466240-electromenager-delonghi-kenwood-1564142.html
Bon courage
Jky - 14 mai. 10h01
Merci Didier,
L'appareil à très peu fonctionné donc les charbons ne doivent pas étre trop usés, mais je vais les verifier.
Pour le tachymètre, est il possible de le shunter pour verifier si c'est bien lui qui est en défaut ?
Merci
Jky
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 14 mai. 10h21
Je ne pense pas, mais soit à l'ohmmètre appareil hors tension, il devrait ya voir une variation, soit au voltmètre sous tension, variation aussi, amis attention de ne pas prendre de coup de jus.
Bon courage
Signaler ce contenu comme inappropriéJky - 15 mai. 18h10
Bonsoir Didier,
Comme tu me l'as conseillé j'ai donc fait une mesure du tachymètre hors tension. La résistance varie de 68 à 40 ohms en le faisant tourner manuellement.
En ce qui concerne les charbons, le collecteur est nickel.
En faisant l'essai, mon épouse a remarqué que le vitesse était assez élevée. Par ailleur, impossible de faire varier la vitesse en passant par les différentes positions du bouton de mise en marche.
Si le tachymètre "voit" le moteur tourner trop vite, c'est peut lui qui demande l'arret .....
Si c'est le cas, la gestion de la vitesse est gérée au niveau du bouton ?
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 17 mai. 07h10
Vous avez apparemment sur ce modèle plusieurs inters commandant la vitesse du moteur, il faut les vérifier tous.
Ci joint les liens de ces inters.
Celui de la vitesse moyenne :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4465225-electromenager-delonghi-kenwood-1563090.html
de la vitesse haute :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4465297-electromenager-delonghi-kenwood-1563163.html
et l'ensemble inter M/A :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4481891-electromenager-delonghi-kenwood-1591384.html
A vérifier avec un ohmmètre hors tension, c'est un contact qui en appuyant dessus doit faire passer l'ohmmètre à zéro.
Bon courage
Signaler ce contenu comme inappropriéJky - 18 mai. 05h25
Bonjour Didier,
J'ai donc vérifié tout ces contacts NO & NC, RAS, tous sont bons.
En "fouillant" dans le robot, j'ai trouvé un capteur au niveau de l'entrée des outils qui à l'air de controler peut ètre lui aussi la vitesse de rotation ou si il y a un outil en place ( j'ai toujours mis des outils pour faire mes essais).
C'est le seul capteur qui n'a pas été verifé ( tout le reste à été vu ....) peut ètre as t il une incidence sur la panne ?
Qu'en penses tu ?
Jky
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 21 mai. 17h00
Ce capteur est peut être un inter qui permet de faire tourner le moteur quand les outils sont montés dessus.
A vérifier et éventuellement à shunter pour voir si le moteur se remet à tourner.
Je n'ai pas d'autres renseignements sur ce modèle.
Cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéthomas.glt - 06 févr. 19h36
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur mon robot. J'aurais voulu savoir si vous avez réussi à le réparer ? Signaler ce contenu comme inapproprié
