Problème de marche - Robot de cuisine KENWOOD KM280 0WKM280005
Publié le 29 oct. 20h07
Mon robot Kenwood ne fonctionne plus. N'étant plus sous garantie, Boulanger me prend minimum 150€ pour le réparer.
On entend juste un petit "bip" qu'il n'y avait pas avant. J'ai bien vérifié les sécurités, mais rien
On m'a parlé du moteur, de la courroie, mais je ne sais pas trop. Si vous pouvez m'aider, ça serait vraiment top.
Merci pour vos réponses,
Aidez morinette, proposez une solution
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
didier 58 Expert - 31 oct. 17h20
Bonsoir,
Ci joint la vue éclatée de votre robot :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_007611.pdf
Le moteur tourne-t-il ?
Si c'est la courroie, vous devez entendre le moteur tourner.
Il est possible que le moteur soit grippé, pour le vérifier, il faut démonter.
Ci joint le lien des pièces disponibles pour votre robot :
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/robot-de-cuisine/kenwood/km280
Bon courage
