Retirer le Klixon du relais impossible [RESOLU] - Réfrigérateur LIEBHERR CU302120B 998884702
Publié le 06 nov. 11h13
Bonjour. Je joins une photo de mon relais dont le klixon est intégré. Je ne voudrai changer que le relais. Impossible à retirer y a t-il une astuce?
Merci de votre aide.
Aidez Georges Lallonder, proposez une solution
Repamax Expert - 06 nov. 16h38
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem07864-electromenager-91981.html
il faut enlever la pièce noir pour remettre sur l'autre pièce
Georges Lallonder - 06 nov. 16h54
Oui mais elle ne veut pas sortir la pièce noire. J'ai écarté les côtés ça ne vient toujours pas. Faut-il un outil spécifique ?
Merci pour la réponse.
Repamax - 06 nov. 21h06
non aucun outil spécifique
il est juste emboîter
Signaler ce contenu comme inappropriéGeorges Lallonder - 01 déc. 13h48
Emboîter oui mais pas tellement de prise pour le retirer, j'ai cassé uniquement les parois fines du relais qui entourent le klixon pour pouvoir l'extraire. Voilà nickel le frigo remarche pour 10€ de pièces.
