Reparation de Pièces Divers sur Réfrigérateur SABA MP235IX
Publiée le 21 mars. 04h45
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
Outils utilisés : Tournevis
La panne de mon Réfrigérateur SABA :
bonjour , le problème rencontré est que mon frigo fait très peu froid et tourne en permanence , j'ai recherché sur le forum , il y était indiqué problème de thermostat mais suite au remplacement du thermostat la panne est encore la, donc la panne est sur le moteur ou circuit de gaz , frigo hs
La reparation de mon Réfrigérateur :
enlever le cache vis et devisé celle ci puis tiré vers soi le boitier ou ce trouve le thermostat , débranché 3 les fils et dévisé l'ecrou centrale de thermostat et retiré celui ci,operation inverse pour le remontage
Le petit plus de frigo saba :
oublier pas de débrancher la prise de courant du frigo
