Bruit de ventilateur - Réfrigérateur SABA SBS569WDIL
Publié le 10 sept. 13h25
je possede un refrigerateur americain de marque SABA j'ai un bruit qui semble provenir d'un ventilateur situé à l'interieur derriere un cache que je ne sais pas demonter savez vous comment faire afin que je puisse verifier si ce ventilateur fonctionne correctement
SABA
SBS569WDIL
Merci
Aidez Chris, proposez une solution
Myron Expert - 10 sept. 16h56
dans cette partie vous devez avoir un moteur volet pour qui permet de donner le froid dans la partie refrigerateur c est volet qui s ouvre et se ferme en fonction de la demande de froid // la carter plastique est clipse //myronChris - 18 sept. 13h57
BonjourMerci de votre réponse j'ai réussi à enlever un cache en dessous avec 2 clips puis il y a 2 vis que j'ai enlevé mais je n'arrive pas à démonter la grosse partie (celle ou il est inscrit SABA) qui est d'un seul tenant elle semble etre maintenue par le haut et là je coinceMerci de votre aide Signaler ce contenu comme inapproprié
