remplacement du joint de la porte d'un réfrigérateur - Réfrigérateur FAGOR FJ462R 924010051
Publié le 09 oct. 14h03
je souhaiterais savoir si on peut changer le joint de la porte (haute, celle du réfrigérateur) d'un combiné réfrigérateur-congélateur Fagor FJ462 R (acheté en 2012), car un dépanneur me dit qu'il faut peut-être changer la porte entière. D'autre part, le bac d'évaportation de l'eau est cassé, est-ce difficile à remplacer ou puis-je le faire seule ? Merci de vos réponses.
Aidez prunelle, proposez une solution
Repamax Expert - 09 oct. 14h46
il faut vérifier si le joint de démonte de la porte
si le joint de déboîte il est possible de le changer seul
sinon il faut changer la porte complet
prunelle - 09 oct. 15h11
Oui, le joint a l'air de se déboîter facilement. J'espère qu'il se remplacera aussi simplement ! Merci beaucoup en tout cas de votre réponse. Et ma deuxième question concernait le bac d'évacuation, est-ce facile à remplacer ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 09 oct. 22h06
oui il soit clipser sur le compresseur ou coller
mais rien de compliqué à changer
