Problème de sonde de température sur 1FSC 19EL - Réfrigérateur FAGOR 1FSC-19EL 904017692
Publié le 28 févr. 15h30
Ou se situe la sonde ?
Frigo Fagor 1FSC 19EL   (2009)
Le frigo se met en route lorsque je le force à 2 degré  la th. intérieure descent en dessous de 0.
ne se met pas en route si thermostat supérieur à 2 degré
Myron Expert - 28 févr. 16h18
arreter l appareil attendez que le fond du refrigerateur ou se produit le froid soit degivré // laisser l appareil une matinee arreter pour qu il soit en temperature ambiante et apres vous appyez avec la main sur le fond lisse ou se produit normalement le froid (dans le fond du refrigerateur ) le but est de verfier si le fond lisse es decolle du vrai comme une bulle d air quand on pose du papier peint si vous avez ce phenomene de decollement du fond c est un decollemnt du mur de froid et c est malheureusement irreparable //myron
