Réglage température frigo LG - Réfrigérateur LG GRL207DEQ
Publié le 03 avril. 13h02
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter une maison ou il y avait un frigo LG modèle GR L207DEQ le souci c'est qu'il est impossible d'utiliser les boutons disponibles sur la partie extérieure du congélateur je m'explique. Il y a 3 boutons un pour régler la température du congélateur "frz temp" un pour le frigo "ref temp" et un pour sélectionner les options eau ou glaçon "select". Mais quand j'appuie (appui simple ou long) il ne se passe strictement rien (pas de bruit non plus).... En plus le frigo est au maximum (à 5/5) donc je ne peut pas descendre (idem pour le congélateur). Ce matin surprise les températures sont descendus a 3 sur 5 pour les deux mais cela s'est fait tout seul puis c'est ensuite repassé à 5... Aidez moi car là je n'y comprends strictement rien mais surtout je ne peut rien faire....
J'ai vérifier simplement les fils sur la partie supérieur de la porte du congéalteur (sous le cache) et aucun fils ne parait abîmé.
Merci d'avance
Thomas
2
emmanuel pi Novice - 03 avril. 14h18
Bonjour Thomas,
J ai eu le même soucis, il suffit de changer la platine de commande :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00CZSOV50/ref=ox_sc_act_image_8?smid=A749PPC4GG1ZS&psc=1
Vérifie les références du frigo.
C est relativement facile à changer, je suis pas très bricoleur.
Tu trouveras des tutsis pour la démonter.
Salutations
emmanuel pi - 03 avril. 14h20
Oups... des tutos pour la demonter
-3
Thoumas79 - 03 avril. 14h48
Bonjour emmanuel pi,
Merci pour ton message d'après les lectures que j'ai fait à ce sujet effectivement il parait que ça pourrait venir de la platine. Donc d'après toi le fait que la platine soit HS engendre que les boutons ne fonctionnement pas?
3
Thoumas79 - 20 avril. 21h46
Problème résolu! Merci emmanuel pi!!!!!!!
