Problème de froid sur le bas réfrigérateur LG GRL207DEQ
Publié le 04 nov. 10h54
Bonjour. La température est réglé au minimum sur frigo et congel mais les aliments gèlent sur tout le bas, porte comprise. Merci d'avance pour votre aide.
Myron Expert - 04 nov. 11h30
dans la partie refrigerateur en haut vous avez un carter c est l ensemble volet d air il faudrait demonter et verifier que ce volet n est pas bloque et qu il reagit (ouvre et ferme ) // voici la vue eclate // voir piece repere 116a vue 6 /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/GOLDSTAR%20GR-L207DEQ%20GR.L207DEQ%20GRL207DEQ.pdf /// apre pour le reglage temperature initial sitting -18 / 5/6 degres // myronPatrick83 - 04 nov. 12h09
Bonjour. Le clapet est en position fermé. Je l'ai ouvert en le poussant. Comment savoir s'il fonctionne ? Merci. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 nov. 13h44
a verfier si il s ouvre car si ferme en permanence ca expliquerai que le froid ne passe quand bas par la petite trappe bac legume a gch et ca gele la partie basse //myron Signaler ce contenu comme inappropriéPatrick83 - 04 nov. 13h46
Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
