Réfrigérateur SAMSUNG no frost qui ne dégivre plus - Réfrigérateur SAMSUNG RL41WCPS
Publié le 07 févr. 13h26
Mon combiné frigo/congélo SAMSUNG RL41WCPS ne produit plus de froid dans la partie haute (frigo) mais en produit au niveau bas dans le congélateur. Il fonctionne donc tout à fait normalement dans le congélateur (Température -18° C) mais le froid ne remonte plus dans le frigo (+22° C).
J'ai tenté tous les réglages mais rien ne se passe. J'ai donc décidé de démonter les caches au niveau du congélateur (donc en bas) et c'est là que j'ai pu y voir du givre....Enormément de givre....
J'ai donc procédé à un dégivrage manuel à l'aide d'un sèche-cheveux. Une fois le givre parti, j'ai remonté les caches, rebranché l'appareil et remis en marche.
Au bout de quelques minutes, tout à refonctionné normalement : tant le haut que le bas.
Toutefois, au bout de 3 semaines, le givre revient et de nouveau je dois dégivrer manuellement.
Le dégivrage automatique ne se fait donc plus!!
Quelles sont les pièces à remplacer (sonde ? mais laquelle...?, Résistance de dégivrage ?) Quelles solutions me préconisez vous pour éviter d'avoir à racheter cet appareil qui m'a quand même coûté 750 euros il y a 8 ans.
J'ai besoin d'un expert sans pour autant passer par un réparateur car je souhaite faire la réparation moi-même.
Merci d'avance.
Repamax Expert - 07 févr. 15h17
il faut
vérifier la résistance de dégivrage en kohm
vérifier le fusible thermique en ohm
verifier la sonde en kohm
pour cela il faut démonter de nouveau le carter dans le fond du congélateur pour accéder au différent éléments
pour prendre les valeur il faut utiliser un multimètre
donner moi les valeurs trouver
