réfrigérateur qui disjoncte [RESOLU] - Réfrigérateur LG GR389SQF GC389SQFCEWQEHU
Publié le 02 janv. 15h14
Mon combi réfrigérateur congélateur de marque LG  disjoncte suite au  dégivrage du congélateur qui a fait beaucoup de glace sur le tiroir du bas . j'ai ouvert le carter et tester tous les branchements en supprimant le branchement de la  résistance de dégivrage (je suppose que c'est bien ça), le réfrigérateur ne disjoncte plus et en le laissant un peu fonctionner j'ai constaté qu'il refroidit bien mais au bout d'un moment il se met au maximum.
S'agit-il  seulement la résistance de dégivrage qui est la cause de la coupure de courant et en la supprimant le fait qu'il se mette au maximum au bout d'un moment y a t-il un autre élément qui serait défectueux ? Merci encore de votre aide
Merci de votre aide
bedb Novice - 02 janv. 15h24
désolé question en double par erreur
