frigo lg froid ventile qui disjoncte - Réfrigérateur LG GR389SQF GC389SQFCEWQEHU
Publié le 02 janv. 14h56
question en double par erreur
Mon combi réfrigérateur congélateur de marque LG  disjoncte suite au  dégivrage du congélateur qui a fait beaucoup de glace sur le tiroir du bas . j'ai ouvert le carter et tester tous les branchements en supprimant le branchement de la  résistance de dégivrage (je suppose que c'est bien ça), le réfrigérateur ne disjoncte plus et en le laissant un peu fonctionner j'ai constaté qu'il refroidit bien mais au bout d'un moment il se met au maximum.
S'agit-il  seulement la résistance de dégivrage qui est la cause de la coupure de courant et en la supprimant le fait qu'il se mette au maximum au bout d'un moment y a t-il un autre élément qui serait défectueux ? Merci encore de votre aide
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 02 janv. 18h03
vous avez effectivement debra,cher la resistance c est elle la coupable apres vous pouvez avec un ohmetre en kohm tester si la reistance est a la masse // si pas de resistance de degivrage l appareil va fonctionner normalement pendant 1 semaine 10 jours et va se prende en glace et plus de froid partie ref puis partie congelateur // myron
bedb - 02 janv. 21h05
BonsoirMerci beaucoup Myron je vais me procurer un ohmetre pour faire le test et acheter une résistance. Je reviendrais vers vousBonne soirée Signaler ce contenu comme inapproprié
bedb - 02 janv. 21h06
