Réfrigérateur ELECTROLUX ne fait plus de froid, alarme et rouge - Réfrigérateur ELECTROLUX END48602X
Publié le 09 avril. 15h00
Notre réfrigérateur ELECTROLUX END48602X, acheté en 0000, à un problème de froid. Parfois il fonctionne bien et ne montre aucun problème, mais souvent, l'affichage tourne en rouge, et se met à sonner et affiche, en clignotant, la température de la partie congélo qui a beaucoup augmenté, par exemple il affiche souvent -7 alors que la consigne est - . Nous avons acheté un module de puissance compatible, l'avons remplacé, mais le problème persiste.
Y a-t-il une pièce en particulier à changer ?
Nous avons pensé à changer la sonde, mais nous aimerions en être sûr avant de commander une pièce. Si c'est la sonde, comment y accéder et la changer ?
Merci de votre compréhension, nous attendons patiemment votre ou vos réponses.
Myron Expert - 09 avril. 17h08
il faut demonter le fond du congelateur et verfier la valeur ohmique de la resistance de degivrage en kohm dela sonde fin de degivrage en kohm et du fusible thermique en ohm et dite nous //pour moi probleme peu etre lie au degivrage //myron
